Страница 16 от 40
Ключове & имобилайзери
Публикувано на: 26 Май 2017 22:24
Да, имах предвид за кой пазар е предназначена.. Щом е за тукашния - би трябвало да е 434MHz... Това е свободния диапазон тук..
Публикувано на: 03 Юни 2017 12:10
от Рошко
YoKK написа: Ами японка е по сглобка, а е купувана нова от България! На ключа отвън няма никаква маркировка.
Отвори ключа и снимай етикета върху електрониката. Ще потърсим подходящ в ebay.co.uk Видях, че има и под 20 паунда някои.
Публикувано на: 03 Юни 2017 16:01
от YoKK
Не зная точно кое да снимам?! Все пак се надявам да е едно от тези неща?
Публикувано на: 05 Юни 2017 18:07
от Рошко
YoKK написа: Не зная точно кое да снимам?! Все пак се надявам да е едно от тези неща?
Ето го - 13 паунда + 1 доставка до Англия и още 2 лева до Пловдив с Gabieli.
Публикувано на: 05 Юни 2017 18:13
от YoKK
Понеже не ми е много ясно, искам да попитам следното: електрониката за дистанционното подлежи на обучение, но транспондера ( чипа) не трябва ли да е нов, т.е. ЧИСТ и да се поръча отделно?
Публикувано на: 27 Юни 2017 11:41
от slavi7
Рошко написа:
Аз също съм с един ключ, моят изглежда същия като този, но след като се купи употребяван ключ какво следва? Как ще се нареже отново? Обучението по инструкциите от първата страница ли може да стане?
Публикувано на: 27 Юни 2017 15:27
от YoKK
Процедурата е следната: 1)купува се употребяван ключ (същия като на автомобила);
2)намира се нова заготовка на същия ключ;
3)електрониката и транспондера от употребявания ключ се прехвърля в заготовката;
4) отива се при ключар да нареже новото острие (заготовката) по оригиналния ключ на колата;
5)ключарят проверява дали транспондера от употребявания ключ е идентичен с оригиналния на колата;
6)преминава се към обучение на дистанционното и обучение на транспондера (две отделни процедури) по схемата от началото на темата.
При мен всичко се получи без обучението на транспондера. Благодарение на колегата Рошко от форума се сдобих с употребяван ключ от Ebey , от AliExpress се снабдих със заготовка , нарязах и проверих транспондера при ключар , обучих дистанционното, но с транспондера ударих на камък- колата не иска да влезе в режим на обучение и не иска. Някой колега с кабел и програма може ли да помогне да я пробваме през компютър?
Публикувано на: 28 Юни 2017 10:45
от Рошко
YoKK написа: При мен всичко се получи без обучението на транспондера.
Rudy написа: Оказа се че, в Тойотите може да се запишат два master ключа и поне един сервизен и в случай, че наличния ключ е мастер, а новия транспондер също е мастер има вероятност да не се стане по инструкциите по-горе.
Явно тук е заровено кучето... Като се замисли човек, има логика да е бил мастър, защото е с бутоните, а не от другите - капсулованите без бутони
A ключарите нямат ли транспондери или искат един бъбрек за тях...? Пробва ли да отидеш в Тиксим? Ако не успеят да ти обучат транспондера, няма да ти вземат пари, а ако успеят, 30-ина лева са приемлива цена (поне според мен)
Публикувано на: 28 Юни 2017 12:19
от YoKK
Тиксим съм го оставил за последна инстанция- първо искам да изчерпам всички възможности да се оправя без тях. Причината според мен не е в чипа (транспондера). Просто колата не иска да влезе в режим ОБУЧЕНИЕ на новия чип. При последователността от вадене на ключа и отваряне на вратата, индикацията SECURITY трябва да спре да премигва и да светне постоянно. Това значи, че компа е в режим на обучение. Тогава се пъха новия ключ и след 60s е обучен. При мен не може да влезе в този режим и индикацията продължава да си премигва.
Публикувано на: 29 Юни 2017 08:48
от 1AD
Аз ще поръчам един капсулован за 90лв, колкото да имам резервен, а за втори сигурно и аз ще извървя твоя път. Ще видим какво ще излезе. 90лв добра цена ли е ?
Публикувано на: 29 Юни 2017 12:21
от YoKK
1AD написа: Аз ще поръчам един капсулован за 90лв, колкото да имам резервен, а за втори сигурно и аз ще извървя твоя път. Ще видим какво ще излезе. 90лв добра цена ли е ?
Ами пробвай първо дали колата ти може да влезе в режим на обучение, защото ако не може да си обучиш чипа сам, към тези 90лв ще трябва да прибавиш още една допълнителна сума за обучение при ключар или в Тойота. Все пак мисля, че е по-добър вариант направо да си правиш ключ с дистанционно.
Публикувано на: 29 Юни 2017 17:19
от 1AD
90 лв е цената при ключар. Не вярвам да ми поиска допълнително за нещо, защото ако не запали просто няма да го плащам. Ключа с дистанционно е за предпочитане, но най-евтиния в ибей е 30 паунда, трябва да поръчам и заготовка и да пробвам да се получи нещо... кой знае дали ще стане обаче. Ако някой е съгласен да ми продаде ключ - готов съм да го купя :D Тъкмо няма да чакам 15 дни доставка. Никога не съм купувал кола с един ключ, даже Рав4 е с три, но с тази ще имам пръв път за много неща (ДПФ, дюзи, ключ ...)
Публикувано на: 30 Юни 2017 15:29
от 1AD
В крайна сметка съседният ключар ми направи дубликат на този за 5 мин. Струваше 70лв. Нямам дистанционно, но все пак втори ключ, чипа се вади, евентуално бих го вградил директно във ключ с бутони ако някога се сдобия с такъв. Пред мен правеше същият ключ на друг човек, чипа беше отделно от платката с бутоните. В отделно отделение. Стана ми интересно, за това споделям
Публикувано на: 30 Юни 2017 15:34
от YoKK
Къде е този кючар, дай някакви координати?
Публикувано на: 02 Юли 2017 08:34
от 1AD
Намерих в ибей изгодно ключ на Рав4, той външно изглежда същия. Но понеже имам Рав 4 като отворих неговия на платката пише Denso, а на Аурис пише Valeo . Това означава ли, че дистанционното за заключване и отключване не би работило? Понеже чип имам, трябва ми само дистанционно и се опитвам да намеря начин да се снабдя с такова
