Страница 2 от 3
Публикувано на: 11 Окт 2011 15:24
от TATI
Леле каква тема за нищо, че и в техническия раздел. Я свалете двигателя и му направете един ремонт да се оправи парното.
Колега, нищо й няма на колата ти, просто е така. Не си създавай излишни главоболия и вадене на пари. Естествено, че ти си решаваш. Ако ще те успокои и мойта кола е така и съм свикнал, че парното ми не започва да духа на втората минута, както е на другите ми коли, които са бензинови.
Айде успехи.
П.П. Карайте ги тия коли бе, нищо няма да им стане!
Публикувано на: 11 Окт 2011 16:22
Съгласен съм с TATI...
Дизелаците загряват доста по-бавно от бензинките, ако нямат допълнителен подгрев.
На твое място бих изчакал по-голям студ. И ако не държи температурата след като загрее, то явно ще е заседнал термостат.
Но ако не топли големия кръг веднага след запалване (горната дебела тръба към радиатора), то 'проблема' ще е в това, че си взел дизелов автомобил laugh.gif
Публикувано на: 11 Окт 2011 16:28
от LEXUS
Още сега сам колегата може да определи дали му е наред термостатът. Излиза извънградско ,кара с 90-120 ,или колкото иска, определено време, стрелката на температурата трябва да е на средата винаги, пада ли температурата на двигателя при извънградско шофиране, значи термостатът не затваря и охлажда постоянно.
Публикувано на: 11 Окт 2011 18:33
от kaloian311
Извинявам се че в на колегата тема,но дайте някакъв акъл на тези които нямат стрелка за температурата как да гадаят? :whistle:
Публикувано на: 12 Окт 2011 15:48
от mich
Колега,аз я имам същата Тойота и нямам проблем с парното,започва да духа топло след 2-3 минути,като докато загрее поддържа 11 хил.оборота и после се нормализират.
Публикувано на: 12 Окт 2011 16:08
от TATI
ОФФ: 11 хил. оборота на дизел - бая тунинг е падало biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Re: .
Публикувано на: 12 Окт 2011 16:11
от zi_zi_top
kaloian311 написа:Извинявам се че в на колегата тема,но дайте някакъв акъл на тези които нямат стрелка за температурата как да гадаят? :whistle:
mich написа:Колега,аз я имам същата Тойота и нямам проблем с парното,започва да духа топло след 2-3 минути,като докато загрее поддържа 11 хил.оборота и после се нормализират.
И моята е такава, но 11 000 оборота нямам на оборотомера, то при такива обороти сигурно има опасност дори от прегряване. :whistle:
Публикувано на: 12 Окт 2011 18:48
от martod
slowtraveler написа:Съгласен съм с TATI...
15 мин. работа на мотора, при 100км/ч. са си 25 км. преход smile.gif все едно ти да идеш до Девня и колата ти още да не е загряла .. tongue.gif
Че има проблем, има .. Хич не се опитвайте да ме убеждавате че това е нормално .. И двата ми дизела загряват напълно при 3-4 мин. работа, верно не са Тойоти, ама пък чак такава разлика .. wacko.gif
Публикувано на: 12 Окт 2011 19:40
от TATI
Абе то и мойта духва топло точно на втората минута, но е с подгревател, който пък не е монтиран ей така само за спорта.
Но ако колегата няма подгревател е напълно нормално топлото да духне след 10-15 мин. Е, ако той очаква да духне горещо за 5 мин, няма как да стане и при бензинка
Публикувано на: 12 Окт 2011 19:51
от Kiki
Трябва да уточним какво значи да духа топло, защото когато двигателят загрее на 40С духа топло и на 70С пак духа топло.
Не знам колегата какво е имал впредвид и какво значи за него"топло" wink.gif
Публикувано на: 13 Окт 2011 00:24
от dobatadobrev
Yuli написа:Не пипай нищо по колата! В каране по светофарите и при мен е така, до 15 минути се чуди дали да почне да топли, и това е били винаги така от нова. Ако обаче караш, а не висиш на празен ход, до 5 минути всичко е ОК.
И при мен е така и смятам ,че си е в ред.
Публикувано на: 13 Окт 2011 01:31
martod написа:
Някои дизелаци имат допълнителни печки или системи, натоварващи двигателя. Или електрическа печка във въздуховода...
Ами например бензинка, която по принцип загрява по-бързо от дизелака, но с кофти конструирано охлаждане ми затопляше до 'излизане от синя зона' за около 7км движение. А за 10км не успяваше да качи температурата до стандартната (стрелката се вдига, но не до номинална температура)....
Вярно - терена бе малко надолнище, и проблема се появяваше при ниска температура...
Проблема съвсем не бе термостат - със заседналия термостат въобще не отлепяше стрелката.
Публикувано на: 13 Окт 2011 23:19
от jim_beam
martod написа:... И двата ми дизела загряват напълно при 3-4 мин. работа, верно не са Тойоти, ама пък чак такава разлика .. wacko.gif
стига ве марто,аз имам печка и ел. нагреватели в радиатора,ама чак толкова бързо пак не може да качи нормална температура.е,с изключение ако съм пуснал печката предварително,тогава е ясно.
според мен колегата няма никакъв проблем,просто съвременните дизели отдават много малко топлина(загуби).може например зимата да сложи някакъв картон пред радиатора,по български. wink.gif
а следващия път,като си взимате диз. бараки,поне гледайте да са австрийски или скандинавски(нов вносtongue.gif ),поне от 5-6 години почти всички са с вградени подгреватели. :thumbsup:
Публикувано на: 13 Окт 2011 23:21
от KiLLeR
Моята на 4-5 минута, започва да "подухва" топличко. Няма печка, но със сигурност трябва да има някакъв подгрев :thumbsup: smile.gif
Публикувано на: 16 Окт 2011 09:04
от Dragica
Проблема с парното се оправи по възможно най-лесния начин. Просто доляхме доста антифриз и стана;-) Сега духа веднага топличко;-))
Благодаря ви за мненията
