Труден старт при минусови температури Avensis 2.0 D4D
neron8205
Регистриран на: 19 Окт 2008 19:12
Мнение от neron8205 » 12 Яну 2015 22:30
Здавейте колеги, надявам се някой да сподели мнение за моя проблем. Колата е Авенсис 2.0 D4D 116 к.с. при много студено време пали трудно, като казвам трудно означава, че въртя повече от необходимото и като припали и подавам газ и задържам стартера още 3-4 сек. примерно, защото инак гасне. Когато е около 0 или малко от горе градуса пали значително по лесно, лятото го нямам тоя проблем. Свещите са ми нови.Горивния филтър и той(горе-долу), ползвам добавка на Castrol. Не смятам, че нафтата е замръзнала или нещо от сорта.
MODEDIT Akima
ThreadName
alexsv_17
Регистриран на: 04 Май 2014 12:17
Re: Труден старт при минусови температури Avensis 2.0 D4D
Мнение от alexsv_17 » 13 Яну 2015 17:22
Здравей колега,
това нов горе-долу за горивния филтър какво ще рече?
Каква добавка слагаш на Castrol и от колко време?
Иначе след като запалиш колата равномерна ли е работата на двигателя? Някакви странични звуци или причуквания?
ЕГР клапана чистил ли си го?
Последно промяна от alexsv_17 на 13 Яну 2015 18:40, променено общо 1 път.
neron8205
Мнение от neron8205 » 13 Яну 2015 17:51
За горивния предполагам ме питаш, ами на около 20хил. е, но ако е от него щеше и на топло време да го прави или пък миналата зима. Когато запали не работеше равномерно, но след като смених свещите е ок, заработва си добре. Относно egr-a почистен е, а и не беше зацапан. добавката на кастрол е тди мисля, разфасофката е за 250 л. дизел. от около 100л :)
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Благодарил/а: 11 пъти
Мнение от jim_beam » 14 Яну 2015 21:15
колега нов горивен филтър на 20к,достатъчно е само един път да сложиш калпава нафта с повече парафин и филтъра от нов става за боклука,защото парафина запушва порите на филтърната хартия.при по-ниски температури не пропуска достатъчно гориво е резултата.
смени го с нов и виж ефекта,внимавай къде зареждаш също.
аз на рава си мислех да го сменям според плана на 60к,ама как да стане като си идвам поне 2 пъти годишно до бг и там му се разказва играта.най-добре всяка година в началото на зимата нов! :thumbsup:
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
baba_metca
Регистриран на: 28 Апр 2009 07:55
Местоположение: София и Пазарджик
Мнение от baba_metca » 18 Яну 2015 15:26
Аз имам същия Авенсис. Проблема може да е и в дюзите. Ниско налягане на помпата. Изгорели подгревните свещи. Ако свещите са много зле ще ти даде грешка, но трябва да са поне 2 не работещи напълно. Чак тогава хваща кофти ток и дава грешка. Ако работят, но бавно, няма грешка, но няма и подгрев. Подгревните свещи се проверяват най сигурно като се вържат за акумулатор. Филтъра се сменя, а останалите неща на диагностика. Най лесното за проверка са филтъра и свещите. Едни свещи са по 30лв бройката. Филтър колкото намериш.ако обаче не си сменял свещи никога шанса да са заминали е доста голям, защото тези коли вече са поне на минимум 7 години, а може и на 12.
neron8205
Мнение от neron8205 » 18 Яну 2015 20:08
baba_metca написа:Аз имам същия Авенсис. Проблема може да е и в дюзите. Ниско налягане на помпата. Изгорели подгревните свещи. Ако свещите са много зле ще ти даде грешка, но трябва да са поне 2 не работещи напълно. Чак тогава хваща кофти ток и дава грешка. Ако работят, но бавно, няма грешка, но няма и подгрев. Подгревните свещи се проверяват най сигурно като се вържат за акумулатор. Филтъра се сменя, а останалите неща на диагностика. Най лесното за проверка са филтъра и свещите. Едни свещи са по 30лв бройката. Филтър колкото намериш.ако обаче не си сменял свещи никога шанса да са заминали е доста голям, защото тези коли вече са поне на минимум 7 години, а може и на 12.
Здравей колега, ти чете ли това което съм написъл в първия пост, защото там съм казал "нови свещи" :)
Благодаря все пак за съвета
neron8205
Мнение от neron8205 » 18 Яну 2015 20:48
има ли вариант да е от scv-клапаните?
jim_beam
Мнение от jim_beam » 19 Яну 2015 14:53
също е вариант,но при условие,че го прави само на студено не знам.свещите дали подгряват коректно,в смисъл достатъчно дълго?
Made In Japan
neron8205
Мнение от neron8205 » 19 Яну 2015 18:20
и аз така мисля, да сменя филтъра, свещите би трябвало да са наред, гледаха ги, мериха ги.......
petar tc.
Регистриран на: 16 Мар 2012 16:24
Мнение от petar tc. » 19 Яну 2015 18:46
Преди 2седмици коментирах този проблем с майстори от читав сервиз и споменаха общо взето че ако всичко е ок. имало вероятност да се бъгва нещо по компа.Колега има споменато в една тема и пише че с по дълго задържане след като загасне реотанчето ти на таблото няма проблем.Опитай преди да сменяваш каквото и да било.Колегата задържа около 4/6сек след като е загаснала лапичката на реотана.Поздрави!
neron8205
Мнение от neron8205 » 19 Яну 2015 21:18
то това най-лесно, ще го пробвам :)
petar tc.
Мнение от petar tc. » 21 Яну 2015 21:56
Колега интересно ми е развитието на проблема.Ако има някакво развитие ще се радвам да пишеш.Поздрави!
neron8205
Мнение от neron8205 » 21 Яну 2015 22:05
petar tc. написа:Колега интересно ми е развитието на проблема.Ако има някакво развитие ще се радвам да пишеш.Поздрави!
сега е топло :), палим от раз :)
