[Ръководство] Как да активираме AUX входа на 86120-02520.
Ето как се активира AUX входа на 86120-02520.
Трябва да свържете 2К резистор между 19то и 6то краче на 20 пиновия конектор (2 реда по 10 крачета, не можете да го объркате, крачета 1 и 10 са надписани, над 1 се намира 11, а над 10 съответно краче 20). В моя случай ползвах 5 резистора по 11к3 свързани успоредно защото нямах под ръка 2К, получи се около 2к3 но работи. Това ще активира AUX входа и след като го направите ще се появи нова опция 'AUX' когато натискате бутона 'MODE' от волана.
След това закачате кабелчета на крачета 15,16 и 17 отново на 20 пиновия конектор. 15 е десен канал, 16 е ground, 17 е ляв канал.
Пробвах го на Toyota Auris 2008, 1ND-TV и работи безупречно.
В моя случай на 20 пиновия конектор имаше кабелчета на пинове 6,7 и 8. Останалото бе празно.
Ако не ви се занимава, можете да си поръчате готов такъв кабел от eBay за около 10 паунда. Ръководството важи за 86120-02520 но може да става и за други модели, до колкото знам около 2000'та година на някой тойоти се монтира съвсем различен плейър който има почти същата 20пинова букса но някой крачета на нея липсват (запълнени са на женския конектор и липсват съответните крачетата на мъжки. В никакъв случай не пробвайте това ръководство с този плейър, там крачетата са за съвсем други неща. Ще го познаете и по това, че на почти всички крачета на конектора има вече закачени кабели).
Поздрави.
Поздрави.
- Ето как изглежда 86120-02520
- 86120-02520.jpg (137.73 KiB) Преглеждано 8716 пъти
- Ето и задната страна, конектора най в ляво е 20 пиновия който ни трябва
- 86120-02520_back.jpg (129.78 KiB) Преглеждано 8716 пъти
- от дясно е 20 пиновия конектор или наречен още CN703
- car_audio_kb_pi_00002_02.jpg (116.01 KiB) Преглеждано 8716 пъти
Последно промяна от Akima на 06 Апр 2015 17:47, променено общо 2 пъти.
- JapCar
- Регистриран на: 02 Май 2010 01:53
- Местоположение: Bristol,UK и Плевен, БГ
- Автомобил: Yaris 2010г., двг 1.33/1NR-FЕ
- Благодарил/а: 7 пъти
Re: [ръководство] Как да активираме AUX входа на 86120-02520
А за какво ползваш AUX входа- да включваш на външна МП3-ка слушалковия изход ли?
Аз бих се радвал да бяха сложили на лицето 2 слота за SD карта и USB вход (за флашка).
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Здравей,
В моя случай го ползвам за да закачам телефона там и да пускам музика от него (малко е неудобно, но за дълъг път е ок). Първоначалната ми идея беше да закача там bluetooth audio receiver който да поддържа aptx кодек (притеснява ме качеството на звука на тези който не го поддържат). За сега все още търся подходящ такъв.
Варианта с SD/USB памет е малко по сложен, най-евтино е да се сглоби нещо като cd changer emulator но изисква доста усилия, другия вариант купуването на готов такъв който да пуска музика от външна памет, но е доста по-скъп (от 100лв на горе: yatour, grom audio, xcar link, anycar link и тн.). При тези два варианта се ползва 12 пиновия конектор (2х6 който се намира от дясно на 20 пиновия на втората снимка). Предимството на готовите такива е, че при някой модели може да се ползват бутоните за управление от волана.
Поздрави.
Поздрави.
- Регистриран на: 12 Авг 2013 12:05
Здравейте, дали ще мога да направя aux ИЗХОД на Корола Версо ? Благодаря
Здр.Beastmasterr написа:Здравейте, дали ще мога да направя aux ИЗХОД на Корола Версо ? Благодаря
Какъв е модела на плейъра?
Ако 20 пиновия конектор от зад е същия на вид като снимката по-горе, тогава инструкциите са същите. Предполагам, че плейъра е TOYOTA W58810 (panasonic?), номера на гърба е може би: 86120-0F010
Ето така трябва да изглежда: http://www.ertasvc.ru/tovar/515.htm
На снимките CN703 e конектора който те интересува.
Поздрави
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
natisnati butoni 1 i 6 ednovremenno i 3 pati butona CD -> vliza se v service mode na audioto. Ako sled vlizane izpisva neshto ot roda "AUX --", osnachava che audio sistemata si ima AUX vhod. prosto triqbwa da se svurje kym 2o pin conectora. Ako veche e svurzan nadpisa e "AUX ON" ili "AUX OFF" v zavisimost ot tova dali ima vkluchen kabel ili ne v jaka.
За този вид плеър има ли възмошност за свързване? http://www.ertasvc.ru/tovar/511.htm
Климатици Варна
Avensis T25, petrol 2.0
- Vesko
Probvai po-gorniat post i kaji kakvo izliza na ekrana.d.ivanow написа:За този вид плеър има ли възмошност за свързване? http://www.ertasvc.ru/tovar/511.htm
Забравих да напиша(писах, но на създателя на темата), че пробвах и не видях да ми излиза надпис AUX на самия дисплей. Буксата CN703 я имат и двата плеъра, но има само една разлика в нея и то е в пин 14.Shield ground (SLD), а на колегата пин 14.NC
Климатици Варна
БРАВО!!!! Големи благодарности за ръководството!
Ще го пробвам на 58827 - изглежда идентично - без AUX бутон, но излиза надпис AUX--
Въпрос - на 20 пиновия конектор имаше ли метални контактни пластинки на всяко краче или само на тези, които са използвани? ако не - как се действа?
Няколко дена ровя по въпроса (знаех си, че трябва да започна с бг форумите )
Последно се бях насочил към модули от ebay, които се включват към CD Changer конектора(12 пин). За $40 се намира модулче само AUX ; за $60 - aux, usb, sd card(към него може да се добави Bluetooth за около $40) (http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... er&_sop=15)
Готовия кабел, който спомена $13 - http://www.ebay.com/itm/190851413708?ss ... 1423.l2649 Пише, че трябва да имаш AUX бутон. Изглежда при него са използвани 15,16,17,18,19 крачета.
RAV4 D-4D 2007
Здравей,
При мен на 20 пиновия конектор имаше метални пластини само на крачетата който вече се ползваха. Аз свалих пластините които ми трябваха от един конектор от GPS модул за проследяване (малко по-малки са от тези в оригиналния на тойота но свършиха работа). Има подобни конектори от който можете да свалите металните крачета в повечето магазини за електронни компоненти - от където така или иначе трябва да купите резистор с подходящо съпротивление за да се активира AUX входа (например Комет електроникс), струват между стотинки и 1-2лв. Или просто потърсете за molex connector с подходящия размер, с помоща на карфица сравнително лесно се вадят металните крачета, а пък в някой магазини предлагат такива крачета без са са монтирани в конектор което още повече улеснява нещата.
Поздрави.
Поздрави.
- Lakokara4a
- Регистриран на: 07 Юли 2013 09:56
- Местоположение: Монтана
Момчета ще мога ли да активирам Aux и USB на ето този плеяр:
http://alfa.kachi-snimka.info/images-20 ... 13863p.jpg
Предлагат ми да купувам едни апаратури около 200-300 лева които се разпознават като чейнджър, но ако стане по този начин ще е супер
Предлагат ми ето това:
http://www.xcarlink.bg/XCarLink-avtomob ... oth-Toyota
То ще свърши работа, но ми казаха, че ако имам бутони за смяна на дискове би трябвало да може и по начина който вие казвате... Дайте акъл да купувам ли, или да намеря човек да оправи нещата по посочения начин!
Тойота Корола Версо 2.0 D4D, 2003 декември.
Колега,отговори ли ти някой моя е същия само,че на корола хечбек?Lakokara4a написа:Момчета ще мога ли да активирам Aux и USB на ето този плеяр:
Благодаря предварително и Поздрави!!!
Re: [Ръководство] Как да активираме AUX входа на 86120-02520
Здравейте! Някой активирал ли е AUX на Тойота Корола 2005? Пробвах това с бутоните, но не ми изписа AUX ... Понеже гледам в някои китайски сайтове като Али експрес, че има AUX и USB букси за директно свързване към радиото и да се поставят в свободните гнезда на таблото. Много ще съм ви благодарен, ако някой успее да ми помогне!
